Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the container from the blender.
      • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
      • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Turn the blender so the bottom is facing you.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unhinge the plastic motor platform from the blender.
      • You may need a plastic spudger to unhinge the motor platform from the blender.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using a spudger, carefully insert the tip into the coil of wire around motor.
      • This is used to hold the rotating piece of the motor still.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the white rotor piece by rotating it counter-clockwise.
      • While rotating, make sure the rotating piece of the motor remains still.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Move the motor platform to the side.
      • Lift up the motor and remove it from the blender.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Some soldering experience required!
      • Desolder the red wire from the green plastic piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Cut the thin black wire from the wire cap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Huff
616 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Leden
11 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This article appears to be unfinished. You cut 2 wires at the end... then what? Reconnecting them doesn't make any sense.
Geo Jack Jack - Antwoord Deel
Que tipo de motor tengo que comprar?
hugoalex521 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 8,871
