Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hamilton Beach 25460Z LED vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
1.474
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Dit is een vervanging waarvoor goede soldeervaardigheden vereist zijn en waarbij je zelfverzekerd moet kunnen werken met kleine, kwetsbare bedrading.
Als je niet bekend bent met solderen en desolderen, bekijk dan zeker de pagina over soldeervaardigheden van iFixit voordat je aan deze vervanging begint!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u verdergaat met demonteren.
      • Verwijder aan de achterkant van de pers de sluitring door deze met de nylon of metalen spudger omhoog te wippen.
      • Herhaal dit voor de andere sluitring tegenover de eerste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de 43mm bout met een lang, dun voorwerp van binnen naar buiten om het uiteinde van de bout bloot te leggen.
      • Trek aan het uiteinde van de bout om deze volledig te verwijderen.
      • Herhaal dit voor de tweede bout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de 4,0 mm inbussleutel om de twee 26 mm bouten los te draaien waarmee de hendel aan beide kanten aan de behuizing van het bovenste verwarmingselement is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vergrendelingsknop volledig los om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendelknop naar de basis van de handgreep en trek vervolgens aan het vrije uiteinde van de handgreep. Deze zal er gemakkelijk af schieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen, LED: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Scheid voorzichtig de behuizing van het verwarmingselement van het kookoppervlak door de behuizing omhoog te trekken en het oppervlak naar beneden te duwen.
      • Te ver of te hard trekken kan de delicate interne bedrading beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de PH2-schroevendraaier aan de onderkant van de behuizing om de enkele 12 mm-schroef te verwijderen en de led-tray los te koppelen.
      • De behuizing kan nu volledig worden verwijderd.
      • Leg opzij voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de PH2-schroevendraaier de enkele schroef van 10 mm op de ronde plastic led-houder.
      • Verwijder nu het kleine T-vormige plastic onderdeel en de plastic houder volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de doorzichtige lampafdekkingen voorzichtig los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de witte bedradingafdekkingen heel voorzichtig naar beneden om de bedradingaansluitingen bloot te leggen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hamilton Beach 25460Z LED vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Raadpleeg deze pagina om je soldeervaardigheden op te frissen.
      • De led kan nu worden verwijderd door de (kabel)aansluiting bij elk bedradingspunt los te solderen.
      • De rode led is verbonden met de rode draad (positief) en de blauwe draad (negatief, gemarkeerd in geel).
      • De groene led is verbonden met de witte draad (positief) en de blauwe draad (negatief, gemarkeerd in geel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Katie Howes
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 1,474
