Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Halsketting repareren
Bekeken: 6,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
51
Afgelopen 30 dagen:
221
Altijd:
6.841
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Halskettingen gaan maar al te vaak kapot. Hoe oud of kostbaar ze ook zijn, de meest voorkomende breuk treedt op wanneer de opening van het verbindingsringetje wordt uitgerekt en de ketting eruit glipt. Dit is echter eenvoudig te repareren!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Halsketting repareren, Halsketting repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Kijk goed naar de plek waar de ketting uit elkaar is gegaan. Je ziet een splitring, ook wel bekend als een open ringetje.
      • Figuur A: Het open ringetje bevindt zich aan één uiteinde van de ketting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Halsketting repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Halsketting repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Afbeeldingen B en C: Houd de Pincet met puntige uiteinden in één hand, klem deze op één uiteinde van de buigring en houd het andere uiteinde vast met je duim en wijsvinger.
      • Trek voorzichtig aan de uiteinden van de buigring totdat de opening groot genoeg is om een van de kettingschakels doorheen te halen.
      • Waarschuwing: Trek de uiteinden van de buigring niet te ver uit elkaar, anders kan de buigring beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Halsketting repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Halsketting repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu de opening van het springringetje openstaat, kun je de ketting weer bevestigen. Zoek het uiteinde van de ketting dat van de halsketting was losgekomen.
      • Afbeeldingen D en E: Terwijl je het springringetje in de ene hand houdt en het uiteinde van de halsketting in je andere hand, lus je de ketting in het geopende springringetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Halsketting repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Afbeelding F: Gebruik vergelijkbare methoden als bij stap 2, afbeelding C: klem een tang op één kant van de opening van de open ring en houd de andere kant vast met je duim en wijsvinger.
      • Sluit voorzichtig de opening van de open ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Halsketting repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Halsketting repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Figuur G: Het is tijd om de buigring te sluiten. Klem met je tang op beide uiteinden van de buigring en duw ze naar elkaar toe, zodat de twee uiteinden van de buigring elkaar iets overlappen.
      • Zie Figuur H voor de voltooide montage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Trek voorzichtig aan de ketting om er zeker van te zijn dat de halsketting goed vastzit. Het verbindingsringetje moet stevig gesloten zijn om te voorkomen dat de ketting van het ringetje afglijdt.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Stephanie Lascola
370 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 221
Altijd: 6,841
