Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat de procedure zien voor het vervangen van een defecte camera in de HTC myTouch 3G.
Wat je nodig hebt
Plaats beide duimen op beide zijden van de bovenste hoeken en oefen neerwaartse druk uit.
Schuif, terwijl u neerwaartse druk uitoefent, de achterbehuizing naar beneden en van de telefoon af.
Druk op de SD-kaart om deze uit te werpen.
Trek de SD-kaart naar buiten.
Verwijder de vier 6 mm T5 Torx-schroeven uit de vier hoeken aan de achterkant van de telefoon.
Verwijder de twee 4 mm T5 Torx-schroeven uit het midden van de achterkant van de telefoon.
Trek de antenneafdekking naar buiten om toegang te krijgen tot het moederbord.
Steek een spudger in de opening tussen de omlijsting en de achterbehuizing. Duw de spudger naar beneden om de achterbehuizing van de telefoon los te maken.
Terwijl de spudger in de opening tussen de omlijsting en de achterbehuizing zit, beweeg je de spudger rondom de rand van de telefoon om het verwijderen van de achterbehuizing te voltooien.
Verwijder de 3 mm kruiskopschroef aan de zijkant van de linkerbenedenhoek van de telefoon.
Verwijder de 3 mm kruiskopschroef aan de rechterbovenhoek van de telefoon.
Plaats een vinger tussen de printplaat en de voorkant, en til de printplaat voorzichtig op.
Maak de printplaat los van de voorkant en het scherm om bij de lintkabel te komen die ze met elkaar verbindt. Koppel de lintkabel los.
Maak de printplaat volledig los van het voorpaneel.
Draai de behuizing van het apparaat waarin de printplaten zijn geplaatst om naar de kant met de gemonteerde camera.
Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven op de bovenste printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
