Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding legt uit hoe je de schermkap van de HTC Wizard 200 installeert of verwijdert.
Wat je nodig hebt
Verwijder de buitenbehuizing met je vingernagel om de batterij bloot te leggen.
Verwijder de batterij door aan de zwarte treklip te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Steek de platte kant van de spudger in de twee uitsparingen aan de achterkant van de cameraklep en wrik ze omhoog.
Gereedschap gebruikt in deze stap:T5 Torx Screwdriver$5.49
Verwijder de vier 6 mm schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
Gebruik de spudger om de camera los te wrikken.
Verwijder de vier 5 mm-schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de toetsenbord-schuifregelaar van het hoofdgedeelte.
Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de vier 5 mm schroeven te verwijderen waarmee de achterkant van de schermbehuizing is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
