Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw HTC Wizard 200 regelmatig opnieuw opstart, niet inschakelt of geen gegevens overzet, moet u mogelijk het moederbord vervangen. Het moederbord is het bedieningspaneel van de telefoon.
Volg de onderstaande stappen om uw HTC Wizard 200 moederbord te vervangen.
Let op: Het moederbord is een zeer kwetsbaar onderdeel en moet voorzichtig worden behandeld.
Wat je nodig hebt
Verwijder de buitenbehuizing met je vingernagel om de batterij bloot te leggen.
Verwijder de batterij door aan de zwarte treklip te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Steek de platte kant van de spudger in de twee uitsparingen aan de achterkant van de cameraklep en wrik ze omhoog.
Gereedschap gebruikt in deze stap:T5 Torx Screwdriver$5.49
Verwijder de vier 6 mm schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
Gebruik de spudger om de camera los te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
