Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de buitenbehuizing met je vingernagel om de batterij bloot te leggen.
      • Verwijder de batterij door aan de zwarte treklip te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Steek de platte kant van de spudger in de twee uitsparingen aan de achterkant van de cameraklep en wrik ze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $3.99
      • Werk de spudger langs de randen van de camera-afdekking totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een iFixit-openingsgereedschap tussen de zij- en binnenbehuizing om een opening te creëren.
      • Beweeg het gereedschap rondom de randen totdat alle clips loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle clips open zijn, verwijder je het binnenpaneel van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $3.99
      • Gebruik de spudger om de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de vergrendeling van de (kabel)aansluiting van het moederbord af te klappen.
      • Maak de flexibele verbinding los van onder de vergrendeling van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het toetsenbord naar de open positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $3.99
      • Til het moederbord uit de behuizing met behulp van de spudger.
      • Leg de onderkant van het moederbord bloot met je handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de flexibele verbinding van het moederbord.
      • Let op: Het te snel verwijderen van de verbinding kan schade veroorzaken aan de verbinding en de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Toetsenbordschuifregelaar: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Toetsenbordschuifregelaar: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider vervangen, Toetsenbordschuifregelaar: stap 12, afbeelding 3 van 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Verwijder de vier 5 mm-schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de toetsenbord-schuifregelaar van het hoofdgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyle Champ
225 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,411
