Ga door naar hoofdinhoud
HTC Wizard 200 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kyle Champ
225 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,492
