Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Wizard 100 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de telefoon uit.
      • Gebruik je duim om voorzichtig naar beneden en van de camera af te duwen om het batterijklepje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de plastic treklip om de batterij los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de cameraklep te verwijderen.
      • Werk rond de hoeken om te voorkomen dat de plastic clips die de cameraklep vasthouden afbreken.
      • Til de cameraklep van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stylus uit de telefoon.
      • Verwijder de vier 5,5 mm schroeven met de T6 Torx-schroevendraaier.
      • Eén van de schroeven kan zich onder een sticker bevinden, waardoor uw garantie vervalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig! Steek de spudger niet tussen het toetsenbord en het scherm. Dit kan ertoe leiden dat het toetsenbord van de telefoon afbreekt.
      • Als je telefoon een geheugenkaart bevat, kun je deze het beste verwijderen voordat je verdergaat met deze stap.
      • Steek de spudger in de onderste hoek zoals te zien op de afbeelding. Schuif de spudger voorzichtig van onder naar boven, zoals te zien op de tweede afbeelding.
      • Til de achterkant volledig van het toestel af.
      • De luidsprekers kunnen loshangen en niet vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Luidsprekers: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Luidsprekers: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de (kabel)aansluiting van de luidspreker vast met uw duim en vinger en trek voorzichtig omhoog.
      • Herhaal dit voor de tweede luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 100 moederbord vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de camera en hef deze eruit met het plastic openingsgereedschap of de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Wizard 100 moederbord vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 3,4 mm schroef met de Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic tape om de (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • Gebruik je vinger of het plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting om te klappen en de kabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 100 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het moederbord voorzichtig één hoek per keer omhoog te wippen.
      • Til het moederbord langzaam van het toetsenbord af, omdat er een kabel aan de onderkant van het moederbord vastzit.
      • Als het moederbord niet gemakkelijk loskomt door eraan te trekken, til dan één kant van het moederbord op totdat u de aangesloten kabel kunt zien. Gebruik vervolgens het plastic Openingsgereedschap om de kabel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric W
41 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Leden
57 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,164
