Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HTC Vive Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je je headset uitschakelt en alle kabels aan de buitenkant loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
    • Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Vive uitschakelt en alle kabel loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
    • De bevestigingsbeugels kunnen eraf vallen als de schroeven verwijderd worden, dus wees voorzichtig en zorg dat je geen onderdelen verliest.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide bevestigingsbeugels van de hoofdband van de headset.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder het gezichtskussen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder het gezichtskussen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het gezichtskussen in een rechte beweging van de headset weg om deze te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Schroef de buitenste behuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Schroef de buitenste behuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Schroef de buitenste behuizing los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleine stickers die over de vier schroeven in de buitenste behuizing heen geplaatst zijn te verwijderen.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven die de buitenste behuizing bevestigen te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenkant van de rechterzijde van de buitenste behuizing vast. Plaats je vingers achter de cover en in de buurt van de naad in het midden. Trek de rechterhelft vervolgens naar rechts en naar boven, weg van de headset, om deze helft uit de klemmen die het aan de behuizing bevestigen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de rechterhelft van de buitenste behuizing en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset. Draai dit deel, terwijl je trekt, lichtjes om totdat je de klemmen aan de voorkant van de cover los voelt komen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de rechterhelft van de buitenste behuizing naar rechts en van de headset af.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige drie stappen om ook de linkerkant van de buitenste behuizing los te maken en te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de kabels van de sensoropstelling los: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de kabels van de sensoropstelling los: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel de kabels van de sensoropstelling los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de doorzichtige tape over alle vier de kabelaansluitingen van de sensoropstelling te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitarm op een van de ZIF-aansluitingen van de sensoropstelling omhoog te klappen.
    • Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de kabels van de overige drie kabels van de sensoropstelling los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of een spudger om de cover op de camerakabel omhoog te duwen en te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabelaansluiting van de camera in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Schroef de sensoropstelling los: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Je zult een dunne, extra lange schroevendraaier nodig hebben om deze schroeven te kunnen bereiken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de sensoropstelling: stap 20, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder de sensoropstelling: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Til de sensoropstelling van de headset weg en om deze in z'n geheel te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel het moedebord los: stap 21, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel het moedebord los: stap 21, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Koppel het moedebord los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over het contact van de interconnectkabel heen is geplaatst.
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op het contact omhoog te duwen.
    • Schuif de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 22, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 22, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over het contact van de linker OLED-kabel heen is geplaatst.
    • Schuif de linker OLED-kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 23, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 23, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over het contact van de rechter OLED-kabel heen is geplaatst.
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op het contact van de OLED-kabel omhoog te duwen.
    • Schuif de rechter OLED-kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 24, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het moederbord: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel lichtjes te draaien en druk deze vervolgens naar beneden tot de twee uitsteeksels aan de zijkant door het gat in het moederbord heen passen.
    • Zorg dat je de interconnectkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, door het gat in het moederbord heen begeleidt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 25, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 25, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Druk de kant van het moederbord zonder poorten naar de bovenkant van de headset. Probeer, terwijl je dit doet, de andere kant van het moederbord van het midframe weg te trekken om het moederbord uit de klemmen aan die kant los te maken.
    • Schuif het moederbord naar de onderkant van de headset en over de klemmen om deze te verwijderen.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de kabels tijdens het verwijderproces niet scheurt of breekt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
223.090 Reputatie
416 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Any recommendations as to where to find a motherboard for the vive? Having trouble getting google to stop recommending motherboards that support vr.
Devin Parker - Antwoord Deel
You may (or may not) have luck trying to grab Vives with different broken parts off of eBay.
Gabriel Medina-Kim - Antwoord Deel
is that really the only way?
Gus - Antwoord Deel
Anyone know where to get a replacement vive motherboard? Even if it’s from china
Mott Hubris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 8,017
