Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
40
Altijd:
1.559
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om het midframe van het oogstuk te verwijderen en vervangen.
Je zult een dunne, extra lange schroevendraaier nodig hebben om sommige schroeven in dit toestel te kunnen bereiken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je je headset uitschakelt en alle kabels aan de buitenkant loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
      • Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
      • Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Schroef de buitenste behuizing los: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Schroef de buitenste behuizing los: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Schroef de buitenste behuizing los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kleine stickers die over de vier schroeven in de buitenste behuizing heen geplaatst zijn te verwijderen.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven die de buitenste behuizing bevestigen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Verwijder de buitenste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Verwijder de buitenste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Verwijder de buitenste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van de rechterzijde van de buitenste behuizing vast. Plaats je vingers achter de cover en in de buurt van de naad in het midden. Trek de rechterhelft vervolgens naar rechts en naar boven, weg van de headset, om deze helft uit de klemmen die het aan de behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de rechterhelft van de buitenste behuizing en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset. Draai dit deel, terwijl je trekt, lichtjes om totdat je de klemmen aan de voorkant van de cover los voelt komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rechterhelft van de buitenste behuizing naar rechts en van de headset af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige drie stappen om ook de linkerkant van de buitenste behuizing los te maken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Verwijder het midframe van het oogstuk: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Verwijder het midframe van het oogstuk: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het midframe van het oogstuk, Verwijder het midframe van het oogstuk: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Klap de frames van het OLED-scherm en de lens via de scharnieren omlaag en weg van de kant van het midframe waar de focusknop zich bevindt.
      • Als je het frame van het OLED-scherm en de lens eenmaal 90 graden gedraaid hebt, duw je deze parallel aan het midframe naar beneden om deze van het midframe te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.665 Reputatie
415 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,559
