Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Maak de bovenste hoofdband los: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Maak de bovenste hoofdband los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Vive uitschakelt en van de oplader afhaalt voordat je met deze procedure begint.
    • Trek het klittenband (Velcro) aan de bovenkant van de hoofdband los.
  2. HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Verwijder de bovenste hoofdband: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Verwijder de bovenste hoofdband: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het bovenste deel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
  3. HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Open het kabelcompartiment: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Open het kabelcompartiment: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Open het kabelcompartiment: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je vinger aan de bovenkant van de covermodule van het kabelcompartiment en schuif de module richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset loskomt.
    • Til de cover van de headset weg en schuif deze over de kabels heen tot deze volledig los is gekomen.
  4. HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Koppel de HDMI-kabel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Koppel de HDMI-kabel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
  5. HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Koppel de overige kabels los: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Koppel de overige kabels los: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Koppel de overige kabels los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het proces van de vorige stap om de overige kabels (de USB-kabel, stroomkabel en audiokabels) ook los te koppelen.
  6. HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Verwijder de covermodule van het kabelcompartiment: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de covermodule van het kabelcompartiment, Verwijder de covermodule van het kabelcompartiment: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de covermodule met beleid over de kabelaansluitingen en verwijder deze.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
208.958 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,124
