Inleiding
Gebruik deze handleiding om de buitenste behuizing van je HTC Vive te verwijderen en/of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.
Gebruik een pincet om de kleine stickers, die over de vier schroeven die de buitenste behuizing bevestigen heen geplaatst zijn, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven, die de buitenste behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de bovenkant van de rechterhelft van de behuizing omhoog te wrikken. Plaats je spudger achter de cover en dichtbij de naad in het midden en wrik deze omhoog tot deze uit de klemmen van de headset los is gekomen.
Pak de rechterzijde van de buitenste behuizing vast en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset totdat je dit deel uit de klemmen aan de voorkant van de behuizing los voelt komen.
Als het te lastig is om de behuizing te verwijderen, gebruik je het platte einde van je spudger om de behuizing langs de naad omhoog te wrikken en uit de klemmen los te maken.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
