Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Vervanging van de hoofdband
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Maak de bovenste hoofdband los: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Maak de bovenste hoofdband los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Vive uitschakelt en van de oplader loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Trek het klittenband aan de bovenkant van de hoofdband los.
  2. HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de bovenste hoofdband: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de bovenste hoofdband: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het bovenste deel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
  3. HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de rechterzijde van de hoofdband: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de rechterzijde van de hoofdband: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de rechterzijde van de hoofdband: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek het klittenband aan de rechterzijde van de hoofdband los.
    • Schuif het rechterdeel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
  4. HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de linkerzijde van de hoofdband: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de linkerzijde van de hoofdband: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de linkerzijde van de hoofdband: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het klittenband aan de linkerzijde van de hoofdband los.
    • Schuif het linkerdeel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
  5. HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdband: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdband: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdband: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de hoofdband langs de kabel weg van de Vive.
    • Als de hoofdband het einde van de kabel bereikt, schuif je de band met beleid over de kabelaansluitingen en verwijder je deze in z'n geheel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
199.443 Reputatie
416 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What is the name of the Part that holds the strap and has VIVE written on it ? Can I order that part individually ?
Elias - Antwoord
You can find that part, as well as the center strap holder by searching on eBay for HTC Vive headset parts. I’ve attached a link here: https://www.ebay.com/itm/Genuine-HTC-VIV...
Ryan Stargell -
how to fix my headset strap on my vive i nead some help on it can you show me how.
GreggTHhompson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 6,156
