Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de nabijheidssensormodule van de HTC Vive Focus te verwijderen of vervangen.
Schakel je toestel uit voordat je met deze reparatieprocedure begint. Zorg dat je je toestel tijdens de reparatie niet per ongeluk inschakelt. Als dit wel gebeurt, stop je je werkzaamheden en ga je niet verder voordat je toestel weer is uitgeschakeld.
Deze reparatie vereist dat je de kunststof verbindingen die de voorste behuizing aan de rest van het toestel bevestigen breekt. Hierdoor kan het zijn dat de voorste behuizing en de zijpanelen na het voltooien van deze handleiding niet meer naadloos op elkaar aansluiten. Deze schade is permanent maar enkel cosmetisch en zal dus geen negatieve impact hebben op de functionaliteit en het gebruik van het toestel.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat op z'n kop op je werkoppervlak.
Gebruik je vingers om het gezichtskussen op voorzichtige wijze van het gezichtsframe te trekken om het kussen te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de acht 4.5 mm lange schroeven waarmee de gezichtssteun is bevestigd te verwijderen.
Draai je toestel voorzichtig om.
Trek de gezichtssteun ver genoeg naar buiten om de schroeven die de gezichtssteunsensor bevestigen te kunnen bereiken.
Gebruik je vingers om de lenzen naar elkaar toe te schuiven en deze in het midden van het toestel te positioneren.
Check de locatie van de kunststof lasverbindingen aan beide verticale kanten van de voorste behuizing.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drie lintkabels, die de nabijheidssensormodule aan het moederbord bevestigen, los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
