Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de lenzen van de HTC Vive Focus te verwijderen of te vervangen.
Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint. Zorg dat je het toestel tijdens de reparatie niet per ongeluk inschakelt. Als dat wel gebeurt, stop je met je reparatiewerkzaamheden en ga je pas weer verder zodra het toestel weer is uitgeschakeld.
Deze reparatie vereist dat je de kunststof verbindingen die de voorste behuizing aan de rest van het toestel bevestigen breekt. Het kan daarom zijn dat de voorste behuizing en de zijpanelen na het voltooien van deze handleiding niet meer naadloos op elkaar aansluiten. Deze schade is permanent maar enkel cosmetisch en heeft dus geen negatieve invloed op de werking en functionaliteit van het toestel.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat op z'n kop op je werkoppervlak.
Gebruik je vingers om het gezichtskussen op voorzichtige wijze van het gezichtsframe te trekken om het kussen te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de acht 4.5 mm lange schroeven waarmee de gezichtssteun is bevestigd te verwijderen.
Draai je toestel voorzichtig om.
Trek de gezichtssteun ver genoeg naar buiten om de schroeven die de gezichtssteunsensor bevestigen te kunnen bereiken.
Gebruik je vingers om de lenzen naar elkaar toe te schuiven en deze in het midden van het toestel te positioneren.
Check de locatie van de kunststof lasverbindingen aan beide verticale kanten van de voorste behuizing.
Gebruik een gehoekt pincet om de kabel van de CPU-ventilator van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zwarte 5.5 mm lange schroef uit de beugel op de kabel van de aan-/uitknop te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef uit de beugel op de kabel van de aan-/uitknop te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drie lintkabels, die de nabijheidssensormodule op het moederbord aansluit, omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger of een pincet om de rode antennekabel van de voorkant van het toestel los te koppelen.
Verlos de antennekabel uit de klemmen en beugels aan de voorkant van het toestel en leg deze opzij.
Je geen van vijf kabels en draden vastklemt bij het terugplaatsen van de interne module.
De lenzen zo dicht mogelijk bij elkaar drukt en het tandwiel op een lijn brengt met de rest van het tandwielsysteem.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de lens om de lijm eronder te verzwakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
57%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
