Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het apparaat op z'n kop op je werkoppervlak.
    • Het gezichtskussen is door middel van zeven plastic klemmen bevestigd.
    • Gebruik je vingers om het gezichtskussen op voorzichtige wijze van het gezichtsframe te trekken om het kussen te verwijderen.
  2. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de gezichtssteun: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de acht 4.5 mm lange schroeven waarmee de gezichtssteun is bevestigd te verwijderen.
    • Een van de schroeven is bedekt met verzegelingssticker. Prik je schroevendraaier door de sticker heen om de schroef los te kunnen draaien.
  3. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de linker bovenhoek van de gezichtssteun.
    • Draai je openingsplectrum om de plastic klem die de gezichtssteun vasthoudt los te maken.
    • Herhaal dit in de rechter bovenhoek.
    • Verwijder de gezichtssteun nog niet. Deze is nog steeds door middel van een lintkabel van de gezichtssteunsensor aan de rest van het toestel verbonden.
  4. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de sensor van de gezichtssteun: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de sensor van de gezichtssteun: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de sensor van de gezichtssteun: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai je toestel voorzichtig om.
    • Trek de gezichtssteun ver genoeg naar buiten om de schroeven die de gezichtssteunsensor bevestigen te kunnen bereiken.
    • Zorg dat je geen onnodige spanning om de lintkabel van de gezichtssteunsensor zet.
    • Zorg dat de lintkabel van de gezichtssteun, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, tussen beide lenzen is geplaatst voordat je de gezichtssteun terugplaatst.
  5. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 2.4 mm lange schroeven, die de gezichtssteunsensor op de gezichtssteun bevestigen, te verwijderen.
  6. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de gezichtssteun.
  7. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Schroef de voorste behuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Schroef de voorste behuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de lenzen naar elkaar toe te schuiven en deze in het midden van het toestel te positioneren.
  8. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven waarmee de voorste behuizing aan de binnenkant van het toestel is bevestigd te verwijderen:
    • Twee 5.7 mm lange schroeven met fijn schroefdraad
    • Twee 5.5 mm lange schroeven met grof schroefdraad.
    • De schroeven met grof schroefdraad draai je gemakkelijk door. Zorg daarom dat je deze schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, zo strak aandraait als je met je hand kunt en ze dan laat zitten.
  9. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de voorste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de voorste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Check de locatie van de kunststof lasverbindingen aan beide verticale kanten van de voorste behuizing.
    • De voorste behuizing en de zijpanelen zullen na het voltooien van deze handleiding niet meer naadloos op elkaar aansluiten. Deze schade is echter enkel cosmetisch en zal de functionaliteit van het toestel niet negatief beïnvloeden. De klemmen en schroeven bevestigen de voorste behuizing met voldoende kracht aan de rest van het toestel.
  10. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de voorste behuizing, vlakbij de linker bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum om de linker bovenhoek van de voorste behuizing heen.
  11. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de verticale kunststof verbinding aan de linkerkant van de voorste behuizing te openen.
    • Het kan aardig wat kracht kosten om de twee delen van elkaar te scheiden.
  12. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de voorste behuizing, dit keer vlakbij de rechter bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek van de voorste behuizing heen.
  13. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de verticale kunststof verbinding aan de rechterkant van de voorste behuizing te openen.
    • Het kan aardig wat kracht kosten om deze verbinding te openen en de twee delen van elkaar te scheiden.
  14. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om en leg het op z'n kop neer.
    • Gebruik een openingsplectrum om de plastic klemmen, die de rechter onderkant van de voorste behuizing aan het toestel bevestigen, los te koppelen.
  15. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de voorste behuizing om deze van het toestel te scheiden.
  16. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de plastic klemmen, die de linker onderkant van de voorste behuizing aan het toestel bevestigen, los te koppelen.
  17. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Draai het toestel om zodat deze met de rechterzijde omhoog komt te liggen.
    • Gebruik je openingsplectrum om de laatste plastic klemmen, die de bovenkant van de voorste behuizing bevestigen, los te maken.
  18. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste behuizing.
  19. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de nabijheidssensormodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule, Verwijder de nabijheidssensormodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drie lintkabels, die de nabijheidssensormodule aan het moederbord bevestigen, los te koppelen.
  20. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4.5 mm lange schroef uit de nabijheidssensormodule te verwijderen.
  21. HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de nabijheidssensormodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de nabijheidssensormodule van het moederbord.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.603 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 249
