Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van de HTC Vive Focus te verwijderen en te vervangen.
Schakel je toestel uit voordat je begint met deze procedure. Voorkom dat je je toestel tijdens de reparatie per ongeluk inschakelt. Als dit wel gebeurt, stop je met de reparatiewerkzaamheden en ga ja pas verder zodra je je toestel weer hebt uitgeschakeld.
Deze reparatie vereist dat je de kunststof verbindingen, die de voorste behuizing aan de rest van het toestel bevestigen, breekt. De voorste behuizing en de zijpanelen zullen na het voltooien van deze handleiding mogelijk niet meer naadloos op elkaar aansluiten. Deze schade is permanent maar enkel cosmetisch en zullen de functionaliteit en werking van het toestel niet negatief beïnvloeden.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat op z'n kop op je werkoppervlak.
Gebruik je vingers om het gezichtskussen op voorzichtige wijze van het gezichtsframe te trekken om het kussen te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de acht 4.5 mm lange schroeven waarmee de gezichtssteun is bevestigd te verwijderen.
Draai je toestel voorzichtig om.
Trek de gezichtssteun ver genoeg naar buiten om de schroeven die de gezichtssteunsensor bevestigen te kunnen bereiken.
Gebruik je vingers om de lenzen naar elkaar toe te schuiven en deze in het midden van het toestel te positioneren.
Check de locatie van de kunststof lasverbindingen aan beide verticale kanten van de voorste behuizing.
Gebruik een gehoekt pincet om de kabel van de CPU-ventilator van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zwarte 5.5 mm lange schroef uit de beugel op de kabel van de aan-/uitknop te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef uit de beugel op de kabel van de aan-/uitknop te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drie lintkabels, die de nabijheidssensormodule op het moederbord aansluit, omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger of een pincet om de rode antennekabel van de voorkant van het toestel los te koppelen.
Verlos de antennekabel uit de klemmen en beugels aan de voorkant van het toestel en leg deze opzij.
Je geen van vijf kabels en draden vastklemt bij het terugplaatsen van de interne module.
De lenzen zo dicht mogelijk bij elkaar drukt en het tandwiel op een lijn brengt met de rest van het tandwielsysteem.
Gebruik het platte deel van je spudger om de lintkabel van het linker LED-scherm van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 2.3 mm lange schroeven, die de batterijkabel op de achterkant van het moederbord bevestigen, los te schroeven.
Klap de interne module om om toegang te krijgen tot het moederbord.
Gebruik een pincet om de witte antennekabel van het moederbord los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
