Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HTC Vive Focus Vervanging van de lens
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het apparaat op z'n kop op je werkoppervlak.
    • Het gezichtskussen is door middel van zeven plastic klemmen bevestigd.
    • Gebruik je vingers om het gezichtskussen op voorzichtige wijze van het gezichtsframe te trekken om het kussen te verwijderen.
  2. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de gezichtssteun: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de acht 4.5 mm lange schroeven waarmee de gezichtssteun is bevestigd te verwijderen.
    • Een van de schroeven is bedekt met verzegelingssticker. Prik je schroevendraaier door de sticker heen om de schroef los te kunnen draaien.
  3. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de linker bovenhoek van de gezichtssteun.
    • Draai je openingsplectrum om de plastic klem die de gezichtssteun vasthoudt los te maken.
    • Herhaal dit in de rechter bovenhoek.
    • Verwijder de gezichtssteun nog niet. Deze is nog steeds door middel van een lintkabel van de gezichtssteunsensor aan de rest van het toestel verbonden.
  4. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de sensor van de gezichtssteun: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de sensor van de gezichtssteun: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de sensor van de gezichtssteun: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai je toestel voorzichtig om.
    • Trek de gezichtssteun ver genoeg naar buiten om de schroeven die de gezichtssteunsensor bevestigen te kunnen bereiken.
    • Zorg dat je geen onnodige spanning om de lintkabel van de gezichtssteunsensor zet.
    • Zorg dat de lintkabel van de gezichtssteun, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, tussen beide lenzen is geplaatst voordat je de gezichtssteun terugplaatst.
  5. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 2.4 mm lange schroeven, die de gezichtssteunsensor op de gezichtssteun bevestigen, te verwijderen.
  6. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de gezichtssteun.
  7. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Schroef de voorste behuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Schroef de voorste behuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de lenzen naar elkaar toe te schuiven en deze in het midden van het toestel te positioneren.
  8. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven waarmee de voorste behuizing aan de binnenkant van het toestel is bevestigd te verwijderen:
    • Twee 5.7 mm lange schroeven met fijn schroefdraad
    • Twee 5.5 mm lange schroeven met grof schroefdraad.
    • De schroeven met grof schroefdraad draai je gemakkelijk door. Zorg daarom dat je deze schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, zo strak aandraait als je met je hand kunt en ze dan laat zitten.
  9. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de voorste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de voorste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Check de locatie van de kunststof lasverbindingen aan beide verticale kanten van de voorste behuizing.
    • De voorste behuizing en de zijpanelen zullen na het voltooien van deze handleiding niet meer naadloos op elkaar aansluiten. Deze schade is echter enkel cosmetisch en zal de functionaliteit van het toestel niet negatief beïnvloeden. De klemmen en schroeven bevestigen de voorste behuizing met voldoende kracht aan de rest van het toestel.
  10. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de voorste behuizing, vlakbij de linker bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum om de linker bovenhoek van de voorste behuizing heen.
  11. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de verticale kunststof verbinding aan de linkerkant van de voorste behuizing te openen.
    • Het kan aardig wat kracht kosten om de twee delen van elkaar te scheiden.
  12. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de voorste behuizing, dit keer vlakbij de rechter bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek van de voorste behuizing heen.
  13. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de verticale kunststof verbinding aan de rechterkant van de voorste behuizing te openen.
    • Het kan aardig wat kracht kosten om deze verbinding te openen en de twee delen van elkaar te scheiden.
  14. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om en leg het op z'n kop neer.
    • Gebruik een openingsplectrum om de plastic klemmen, die de rechter onderkant van de voorste behuizing aan het toestel bevestigen, los te koppelen.
  15. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de voorste behuizing om deze van het toestel te scheiden.
  16. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de plastic klemmen, die de linker onderkant van de voorste behuizing aan het toestel bevestigen, los te koppelen.
  17. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Draai het toestel om zodat deze met de rechterzijde omhoog komt te liggen.
    • Gebruik je openingsplectrum om de laatste plastic klemmen, die de bovenkant van de voorste behuizing bevestigen, los te maken.
  18. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste behuizing.
  19. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de CPU-ventilator: stap 19, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de CPU-ventilator: stap 19, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de CPU-ventilator: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een gehoekt pincet om de kabel van de CPU-ventilator van het moederbord los te koppelen.
    • Til de aansluiting van de CPU-ventilator in een rechte beweging van het moederbord omhoog om deze uit het contact los te koppelen.
    • Plaats de aansluiting van de CPU-ventilator, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie ten opzichte van het contact en duw deze met je vingers op het moederbord vast.
  20. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 20, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruikk een T5 Torx-schroevendraaier om de drie 5.5 mm lange schroeven, waarmee de CPU-ventilator is bevestigd, te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 2.3 mm lange schroeven, waarmee het koellichaam van de CPU is bevestigd, te verwijderen.
  21. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 21, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de CPU-ventilator.
    • Zorg dat je de rode antennekabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet vastklemt tussen het koellichaam en de contactplaten.
  22. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 22, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zwarte 5.5 mm lange schroef uit de beugel op de kabel van de aan-/uitknop te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef uit de beugel op de kabel van de aan-/uitknop te verwijderen.
  23. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 23, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel op de kabel van de aan-/uitknop van het moederbord te verwijderen.
    • Zorg dat je de beugel van de aan-/uitknopkabel bij het weer in elkaar zetten van het toestel eerst over de kleine pin op het moederbord aanbrengt alvorens de schroeven in de beugel te bevestigen.
  24. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 24, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de aan-/uitknop van het moederbord los te koppelen.
  25. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de nabijheidssensormodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de nabijheidssensormodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drie lintkabels, die de nabijheidssensormodule op het moederbord aansluit, omhoog te wrikken.
  26. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 26, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4.5 mm lange schroef uit de nabijheidssensormodule te verwijderen.
  27. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de nabijheidssensormodule van het moederbord.
  28. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de interne module: stap 28, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de interne module: stap 28, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de interne module: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Antenneaansluitingen zijn kwetsbaar en kunnen van het moederbord afbreken. Gebruik deze techniek bij het loskoppelen van antennekabels.
    • Gebruik een spudger of een pincet om de rode antennekabel van de voorkant van het toestel los te koppelen.
    • Verlos de antennekabel uit de klemmen en beugels aan de voorkant van het toestel en leg deze opzij.
    • Zorg dat je de kabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug plaatst in de beugels en klemmen die de kabel vasthielden.
  29. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 29, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 29, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of een pincet om de zwarte antennekabel van het moederbord te verwijderen.
    • Zorg dat je de zwarte antennekabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel terugplaatst in de klem en de kabelgoot.
  30. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 30, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lintkabel, die de volumeknoppen en de hoofdtelefoonjack aan het moederbord verbinden, los te koppelen.
  31. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 31, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de speakerkabel op voorzichtige wijze van de rechterzijde van het moederbord los te koppelen.
    • Zorg dat je de speakerkabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel zodanig plaatst dat de gouden contacten naar je toe wijzen en de rode kabel bovenop ligt.
  32. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 32, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de speakerkabel op de linkerzijde van het moederbord op voorzichtige wijze los te koppelen.
    • Zorg dat je de speakerkabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel zodanig terug plaatst dat de gouden contacten naar je toewijzen en de zwarte kabel bovenop ligt.
  33. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 33, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 5.6 mm lange schroeven, waarmee alle hoeken van de interne module aan het frame zijn bevestigd, te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 7.2 mm lange schroeven aan de onderkant van het moederbord te verwijderen.
  34. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 34, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 5.5 mm lange schroeven, waarmee de interne module aan de binnenkant van het frame is bevestigd, te verwijderen.
    • Zorg dat je de interne module, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, volledig op de twee pinnen aan beide kanten van de module leunt en op dezelfde hoogte zit als de twee lippen op het frame voordat je de twee schroeven aandraait.
    • Check of de actuator (het tandwielsysteem) goed werkt voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je toestel.
  35. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 35, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven, waarmee de beugel onder de linker lens is bevestigd, te verwijderen.
  36. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 36, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel onder de linker lens.
    • Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel goed werkt, zul je ervoor moeten zorgen dat het op de juiste wijze op het verstelmechanischme wordt geplaatst door de lenzen zo dicht mogelijk naar elkaar toe te schuiven alvorens ze te herinstalleren.
  37. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 37, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 37, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de voorkant lichtjes uit het toestel tilt voordat je de interne module verwijdert. Zo kun je de cover van de microSD-kaarthouder door het frame verwijderen.
  38. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 38, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 38, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de interne module op voorzichtige wijze door de voorkant van het toestel.
    • Het kan heel wat moeite kosten om de interne module te verwijderen. In dat geval buig je het buitenste frame zo ver als nodig om de zijkanten uit het frame te verwijderen.
    • Gebruik geen botte kracht om de interne module uit het frame te forceren.
    • Zorg dat je de cover van de microSD-kaarthouder, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, weer door het frame terug in het toestel plaatst alvorens je de interne module weer terug plaatst.
  39. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 39, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Zorg er bij het weer in elkaar zetten van je toestel voor dat:
    • Je geen van vijf kabels en draden vastklemt bij het terugplaatsen van de interne module.
    • De lenzen zo dicht mogelijk bij elkaar drukt en het tandwiel op een lijn brengt met de rest van het tandwielsysteem.
    • Dit zal ervoor zorgen dat de lenzen op één lijn zitten met elkaar.
  40. HTC Vive Focus Vervanging van de lens, Verwijder de lens: stap 40, afbeelding 1 van 1
  41. HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 41, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de lens: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de lens.
    • Trek de zuignap omhoog om de lens uit het frame te verwijderen.
    • Als de lens niet makkelijk uit het frame loskomt, kun je opnieuw een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de lens leggen.
    • De originele lijm kan, mits deze bij de demontage niet te veel is beschadigd, worden hergebruikt. Plaats de nieuwe lens in het frame en leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de lens zodat de oude lijm aan de nieuwe lens kan hechten.
    • Als de oude lijm bij het demonteren van de lens te veel beschadigd is, kun je een spudger gebruiken om de lijmresten te verwijderen. Vervolgens kun je een algemeen verkrijgbare lijm gebruiken op de plek van de oude lijm om de nieuwe lens te bevestigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
57%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.567 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 417
