Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Vervanging van de focusknop
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van de focusknop, Schroef de buitenste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de focusknop, Schroef de buitenste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de focusknop, Schroef de buitenste behuizing los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleine stickers, die over de vier schroeven die de buitenste behuizing bevestigen heen geplaatst zijn, te verwijderen.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven, die de buitenste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  2. HTC Vive Vervanging van de focusknop, Verwijder de buitenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de focusknop, Verwijder de buitenste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de bovenkant van de rechterhelft van de behuizing omhoog te wrikken. Plaats je spudger achter de cover en dichtbij de naad in het midden en wrik deze omhoog tot deze uit de klemmen van de headset los is gekomen.
  3. HTC Vive Vervanging van de focusknop: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de focusknop: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pak de rechterzijde van de buitenste behuizing vast en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset totdat je dit deel uit de klemmen aan de voorkant van de behuizing los voelt komen.
    • Als het te lastig is om de behuizing te verwijderen, gebruik je het platte einde van je spudger om de behuizing langs de naad omhoog te wrikken en uit de klemmen los te maken.
  4. HTC Vive Vervanging van de focusknop: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de focusknop: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de rechterkant van de buitenste behuizing naar rechts en van de headset af.
  5. HTC Vive Vervanging van de focusknop: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de focusknop: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste drie stappen om ook het linkergedeelte van de buitenste behuizing te verwijderen.
  6. HTC Vive Vervanging van de focusknop, Schroef de focusknop los: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de schroef, die de focusknop bevestigt, te verwijderen.
  7. HTC Vive Vervanging van de focusknop, Verwijder de focusknop: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de focusknop, Verwijder de focusknop: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de focusknop van het bevestigingsdeel af en verwijder de knop.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
197.096 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,378
