Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Vive uitschakelt en alle kabel loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
    • De bevestigingsbeugels kunnen eraf vallen als de schroeven verwijderd worden, dus wees voorzichtig en zorg dat je geen onderdelen verliest.
  2. HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide bevestigingsbeugels van de hoofdband van de headset.
  3. HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Verwijder het gezichtskussen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van het gezichtskussen, Verwijder het gezichtskussen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het gezichtskussen in een rechte beweging van de headset weg om deze te verwijderen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
199.443 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,235
