Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens
  1. HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens, Verwijder het kussen van de achterste hoofdband: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens, Verwijder het kussen van de achterste hoofdband: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens, Verwijder het kussen van de achterste hoofdband: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pak het hoofdbandkussen aan een einde vast en trek deze van de hoofdband weg om deze te verwijderen.
  2. HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens, Verwijder het kussen van de voorste hoofdband: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens, Verwijder het kussen van de voorste hoofdband: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Cosmos Vervanging van de hoofdbandkussens, Verwijder het kussen van de voorste hoofdband: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pak het kussen van de voorste hoofdband aan een einde vast en trek deze van de hoofdband weg om deze te verwijderen.
    • Zorg dat je de kussens, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, stevig tegen de hoofdband aan duwt. Begin hierbij in het midden en verplaats de druk langzaam maar zeker naar beide kanten totdat de klemmen van het kussen allemaal weer vast zijn geklikt in de hoofdband. Er zou zich geen ruimte moeten bevinden tussen het kussen en de hoofdband.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten en om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
197.111 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 338
