Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de hoofdband van de HTC Vive Cosmos te vervangen. In deze handleiding blijft de hoofdtelefoon aan de hoofdband vastzitten. Het scharnier wordt ook niet verwijderd in deze handleiding.
Zorg dat je de Vive Cosmos hebt uitgeschakeld en niet meer aan het opladen bent voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Wat je nodig hebt
Trek de onderkant van de gezichtssteun van de Vive Cosmos weg om deze uit de klemmen op de Vive los te maken.
Nu de onderkant uit de klemmen losgekomen is, trek je de bovenkant van gezichtssteun van de Vive weg om deze in z'n geheel te kunnen verwijderen.
Draai de 3.5 mm audioaansluiting tegen de klok in en trek de kabel onder de plastic bevestigingsklem vandaan.
Til de audioaansluiting in een rechte beweging omhoog om deze los te koppelen.
Pak een eind van het kussen op de voorste hoofdband vast en trek deze van de hoofdband weg om deze te verwijderen.
Til de audiokabel op voorzichtige wijze uit de kabelgoot in de voorkant van de hoofdband.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien 4.1 mm lange schroeven, die de hoofdband bevestigen, te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
