Inleiding
Gebruik deze handleiding om de gezichtsplaataansluiting van de HTC Vive Cosmos te vervangen.
Zorg dat je Vive Cosmos is uitgeschakeld en niet wordt opgeladen voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om de schakelaar links van de lenzen op de gezichtsplaat naar de onderkant van de Vive te schuiven.
Trek de gezichtsplaat, terwijl je de schakelaar naar onderen geduwd hebt en deze daar houdt, recht omhoog en van de voorkant van de Vive weg.
Verwijder de gezichtsplaat.
Trek de rechterstickers op voorzichtige wijze van de voorkant van de Vive af. Houd de sticker, indien mogelijk, intact zodat je deze kunt hergebruiken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de schroeven, waarmee het deksel van het bovenste deel is bevestigd, te verwijderen:
Zes 4.1 mm lange schroeven
Eén schroef met borgdraad
Schuif de gezichtsplaataansluiting uit de inkeping aan de voorkant van de Vive.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kleine sluitklem, die de ZIF-aansluiting van de gezichtsplaatkabel vasthoudt, omhoog te klappen.
Schuif de kabel van de gezichtsplaat op voorzichtige wijze uit het contact.
Verwijder de gezichtsplaataansluiting.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
