Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
    1. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
      • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
      • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
      • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
      • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
      • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
      • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
      • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 2.8 mm lange schroeven uit het zilveren plaatje te verwijderen.
      • Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de enkele zwarte 5.8 mm lange schroef uit de rechter benedenhoek van het zilveren plaatje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het zilveren plaatje door deze tussen twee vingers vast te pakken en op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de zwarte 5.8 mm lange schroef uit de linker bovenhoek van het batterijframe te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het batterijframe te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de driepinskabel los door deze vast te pakken tussen twee vingers en voorzichtig omhoog en los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til het batterijframe omhoog om de batterij van uit de Vive-controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of- bitje om de twee zwarte 5.8 mm lange schroeven uit de bovenkant van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de nylon spudger om de zwarte lip 90 graden omhoog te duwen.
      • Koppel de lintkabel met een van je vingers op voorzichtige wijze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord met je handen omhoog en uit de Vive-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Christopher Amaro
972 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Hi, do you know where I can get a new motherboard? I bought my controller second hand and after several months it stoppedworking…. when I took it apart the connection at the bottom has been removed and two wires soldered in place but it’s so small I can’t do it again so I need a new motherboard
thanks
nick.bentley.france - Antwoord Deel
I am looking for the connetor at step 10. The top of the connector is broken (fail quality assurence). I am not interrested to purchase a new controler at 200$ because of a 2 cents connector.
Thank you
Yahveh Me - Antwoord Deel
I had the same connector problem in step 10, where can I just buy the mother board
Adam Vosburgh - Antwoord Deel
did either of you find the connector for the power button to mother board in step 10
stang98kjg - Antwoord Deel
what plug is the for the bottom of the mother board for the main button looking to replace in step 10
angeloro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 13,422
