Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om het moederbord van de HTC Trophy Windows 7 te vervangen. Het moederbord is de printplaat van je apparaat. Bijna elk onderdeel in het apparaat is verbonden met deze printplaat. Hoewel het moederbord soms gerepareerd kan worden, richt deze handleiding zich op vervanging wanneer reparatie niet mogelijk is.
Een moederbord kan defect raken door hitte, water of fysieke schade. Enkele symptomen van een defect moederbord zijn:
- Brandlucht
- Apparaat loopt vast of reageert niet
- Fysieke schade aan het apparaat
- Meerdere onderdelen werken niet naar behoren
Tip: Om het moederbord te vervangen, moeten bijna alle onderdelen van het apparaat worden verwijderd. Als je dus meerdere problemen hebt, vervang de andere onderdelen dan tijdens het volgen van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel de telefoon uit voordat je begint.
Verwijder het achterpaneel door het iFixit-openingsgereedschap in de spleet aan de bovenkant van de achterkant te steken en omhoog te wrikken.
Verwijder de 5 schroeven die de twee helften van de telefoon bij elkaar houden.
Drie 4 mm lange T5 Torx-schroeven.
Druk een T5 Torx-schroevendraaier door de garantie-sticker en verwijder de 4 mm lange T5 Torx-schroef.
Eén 4 mm lange Philips #000-schroef.
Verwijder het plastic onderdeel van het moederbord.
Oefen druk naar buiten uit om deze clips los te maken met het iFixit-openingsgereedschap en uw vingers.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voer e-afval altijd op de juiste manier af. Volg deze handleiding voor het afvoeren van het oude moederbord.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
