Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Oefen druk uit en schuif omhoog om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Til de achterbehuizing op en van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu aan de rechterbovenkant omhoog om deze te verwijderen.
      • Controleer de accu om er zeker van te zijn dat er geen verbogen hoeken zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven in de hoeken zoals afgebeeld met een T5-schroevendraaier.
      • Til het bovenste deel van de behuizing aan de achterkant op.
      • Gevaar voor schade aan het apparaat: aan de achterkant van dit onderdeel zit een lintkabel bevestigd die voorzichtig moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een iFixit plastic tool om de plastic behuizing van het toetsenbord los te maken. Dit kan enige kracht vereisen.
      • Gebruik een spudger of een ander dun hulpmiddel om de ZIF-aansluitingen voorzichtig omhoog te wippen zoals weergegeven. Hierdoor kunnen de zwarte lintkabels loskomen van het toetsenbord.
      • Schuif de twee delen van elkaar af zodat de zwarte lintkabels door de openingen glijden; je hebt nu de behuizing in twee delen gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Melinda Phan
438 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,411
