Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Oefen druk uit en schuif omhoog om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Til de achterbehuizing op en van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu aan de rechterbovenkant omhoog om deze te verwijderen.
      • Controleer de accu om er zeker van te zijn dat er geen verbogen hoeken zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven in de hoeken zoals afgebeeld met een T5-schroevendraaier.
      • Til het bovenste deel van de behuizing aan de achterkant op.
      • Gevaar voor schade aan het apparaat: aan de achterkant van dit onderdeel zit een lintkabel bevestigd die voorzichtig moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een iFixit plastic tool om de plastic behuizing van het toetsenbord los te maken. Dit kan enige kracht vereisen.
      • Gebruik een spudger of een ander dun hulpmiddel om de ZIF-aansluitingen voorzichtig omhoog te wippen zoals weergegeven. Hierdoor kunnen de zwarte lintkabels loskomen van het toetsenbord.
      • Schuif de twee delen van elkaar af zodat de zwarte lintkabels door de openingen glijden; je hebt nu de behuizing in twee delen gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het gele lint dat wordt getoond langzaam los.
      • Draai de vier schroeven die in de rode vierkanten worden getoond (twee in elk vierkant) los met een 00 schroevendraaier.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kunt u de kleine metalen onderdelen die rood zijn omcirkeld gemakkelijk verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de dubbele zwarte strip langzaam met kracht los.
      • Achter de dubbele zwarte strip zit een erg kleverig stuk grijze tape. Gebruik een pincet (bij voorkeur een met ribbels) om de tape los te pellen. Wees voorzichtig dat u deze niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de ZIF-aansluitingen omhoog.
      • Til de omlijsting van het toetsenbord voorzichtig weg van het beeldscherm.
      • Je hebt het toetsenbord nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Melinda Phan
438 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 4,947
