Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Oefen druk uit en schuif omhoog om de achterbehuizing te verwijderen.
Til de achterbehuizing op en van de telefoon af.
Verwijder de vier schroeven in de hoeken zoals afgebeeld met een T5-schroevendraaier.
Til het bovenste deel van de behuizing aan de achterkant op.
Gebruik een iFixit plastic tool om de plastic behuizing van het toetsenbord los te maken. Dit kan enige kracht vereisen.
Gebruik een spudger of een ander dun hulpmiddel om de ZIF-aansluitingen voorzichtig omhoog te wippen zoals weergegeven. Hierdoor kunnen de zwarte lintkabels loskomen van het toetsenbord.
Schuif de twee delen van elkaar af zodat de zwarte lintkabels door de openingen glijden; je hebt nu de behuizing in twee delen gescheiden.
Trek het gele lint langzaam los.
Draai de vier schroeven in de rode vierkanten (twee in elk vierkant) los met een 00 schroevendraaier.
Nadat de schroeven zijn verwijderd, kun je de kleine metalen onderdelen gemakkelijk verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder voorzichtig de gele tape.
Trek de dubbele zwarte strip er voorzichtig met enige kracht af.
Achter de dubbele zwarte strip zit een erg kleverig stuk grijze tape. Gebruik een pincet met grip aan het uiteinde om deze eraf te pellen; pas op dat je de grijze tape niet scheurt.
Draai de twee getoonde schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Steek een platte schroevendraaier of metalen hefboomgereedschap tussen het platte vlak en de afgeronde rand van de telefoonbehuizing. Schuif en hef vervolgens rondom het gehele onderdeel totdat het paneel loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
