Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de camera van je HTC Touch Pro 2 niet aangaat, kan er een probleem zijn met de cameralens. Volg deze handleiding om te leren hoe je de camera van je HTC Touch Pro 2 vervangt. Nadat de lens is vervangen, zou de beeldkwaliteit hersteld moeten zijn naar de oorspronkelijke staat. Voor deze handleiding heb je een T5-schroevendraaier en een pincet nodig.
Wees voorzichtig bij het vervangen van de lens als het glas van de lens gebroken is om letsel te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Oefen druk uit en schuif omhoog om de achterbehuizing te verwijderen.
Til de achterbehuizing op en van de telefoon af.
Verwijder de vier schroeven uit de hoeken van de telefoon met een T5 Torx-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
