Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
      • Lift the back cover up away from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
      • Check the battery to make sure there's no bent corners.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lift the top segment of the phone frame off.
      • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Melinda Phan
438 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,846
