Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Touch moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Touch moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door het omhoog te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Touch moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 Torx-schroeven in de hoeken van de telefoon met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Touch moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Touch moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het voorpaneel van de telefoon te verwijderen.
      • Koppel de kabel van de voorste knop los van de binnenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Touch moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 2 Torx-schroeven aan de onderkant van het LCD-scherm los met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Touch moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Touch moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak het moederbord los van de zwarte plastic behuizing.
      • Koppel de zwarte en rode bedrading los van het moederbord.
      • Koppel de zwarte en rode bedrading los van de zwarte plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Touch moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de zwarte hendel naast de oranje lintkabel op om het LCD-scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Touch moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cameralens van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
callum rowland
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 8,175
