Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Touch LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back panel by sliding it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
      • Be sure to unplug the front button cable from the inside of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Separate the motherboard from the black plastic casing.
      • Unplug the black and red wire from the motherboard.
      • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Touch LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
callum rowland
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
40 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 11,257
