Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch Front Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Touch Front Buttons Replacement, Front Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using your finger, remove the back panel by sliding it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws in the corners of the phone using the T5 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws from the back of the front panel using the Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small circuit board by gently pushing on the center button on the front of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HTC Touch Front Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the buttons by pushing on them from the front side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Brooks
104 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
20 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,281
