Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Touch voorste knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Touch voorste knoppen vervangen, Voorste knoppen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel met je vinger door het omhoog te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven in de hoeken van de telefoon met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het voorpaneel van de telefoon te verwijderen.
      • Koppel de kabel van de voorste knop los van de binnenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van de achterkant van het voorpaneel met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine knoppenprintplaat door voorzichtig op de middelste knop aan de voorkant van de telefoon te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Touch voorste knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knoppen door ze vanaf de voorzijde van de telefoon in te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Brooks
104 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
45 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,308
