Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Thunderbolt moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Thunderbolt moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de bovenkant van de Thunderbolt nabij de aan-/uitknop.
      • Wrik voorzichtig aan de randen van het achterpaneel omhoog totdat dit loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Thunderbolt moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de batterij aan de onderkant bij de standaard omhoog te wippen.
      • Verwijder de batterij uit de binnenste omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Thunderbolt moederbord vervangen, microSD-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen, microSD-kaart: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de MicroSD-kaart richting de bovenkant van de telefoon te duwen, zodat deze uit de behuizing loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de MicroSD-kaart vast te pakken en verwijder deze voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Thunderbolt moederbord vervangen, Omlijsting aan de achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven van de rand van de achteromlijsting.
      • Door de schroef met de "void"-sticker te verwijderen, vervalt de garantie op je Thunderbolt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de onderkant van de telefoon onder de softkeys.
      • Wrik de plastic cover voorzichtig omhoog door het plastic Openingsgereedschap over de onderkant van de telefoon te schuiven.
      • Verwijder de plastic cover.
      • Er zit lijm op de plastic cover, waardoor deze lastig te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven op de plek waar de plastic afdekking zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek het kunststof Openingsgereedschap tussen het scherm en de omlijsting aan de zijkant van de telefoon.
      • Schuif het kunststof Openingsgereedschap langzaam langs de zijkant van de telefoon totdat het scherm begint los te komen van de omlijsting.
      • Doe hetzelfde voor de andere kant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Scheid het scherm en de telefoon voorzichtig van de omlijsting aan de achterkant, beginnend vanaf de onderkant.
      • Trek de telefoon en het scherm voorzichtig naar beneden om ze volledig los te maken van de omlijsting aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Thunderbolt moederbord vervangen, LCD/reservescherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen, LCD/reservescherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een plastic Openingsgereedschap om het lipje waarmee de lintkabel van de capacitieve knop vastzit omhoog te wippen.
      • Wees voorzichtig bij het openen van deze lipjes, aangezien ze erg makkelijk kunnen breken.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de capacitieve knop uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op aan de kant waar de flexkabel was losgekoppeld en klap het moederbord om.
      • Verwijder de zwarte tape die de lipjes bedekt waarmee het moederbord en het lcd-scherm zijn verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de twee lipjes die het lcd-scherm met het moederbord verbinden los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Thunderbolt moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de lipjes omhoog zijn gekomen, trek je de twee delen langzaam van elkaar af.
      • Als je weerstand voelt bij het uit elkaar trekken van de telefoon, is een lintkabel of lipje niet goed of volledig losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Thunderbolt moederbord vervangen, Moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord zou nu volledig losgekoppeld moeten zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Vanessa
60 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,153
