Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Surround moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Surround moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Surround moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van het apparaat om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de HTC 7 Surround.
      • Om de achterbehuizing te verwijderen, gebruik je het ronde gat om de behuizing omhoog te tillen terwijl je de voorkant van het apparaat naar beneden houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Surround moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Surround moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Surround moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven zoals aangegeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Surround moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het scherm en de achterbehuizing met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Surround moederbord vervangen, SD-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Surround moederbord vervangen, SD-kaart: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Surround moederbord vervangen, SD-kaart: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Kijk naar de rechterbenedenhoek van het apparaat en verwijder de zilverkleurige tape die de SD-kaartsleuf bedekt met je vingers.
      • Steek het plastic Openingsgereedschap direct onder het oranje oppervlak onder de simkaart totdat het van het oppervlak van het apparaat is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Surround moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Surround moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om bij het hulpstuk te komen waar de SD-/simkaart aan bevestigd is, steek je het plastic Openingsgereedschap onder het onderste moederbord totdat het uit de onderste helft van het apparaat is verwijderd.
      • Je zult merken dat de SD-/simkaart met een geel stukje tape aan het onderste moederbord is bevestigd. Verwijder de tape met je vingers van de achterkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Surround moederbord vervangen, Onderste en bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je ziet een lintkabel die het bovenste en onderste moederbord met elkaar verbindt. Trek met je vingers voorzichtig beide lintkabels omhoog die aan het onderste moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Surround moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lintkabel hebt verwijderd, steek je het plastic openingsgereedschap onder het onderste moederbord totdat dit loskomt van de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Surround moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Om het bovenste moederbord te verwijderen, steekt u het plastic Openingsgereedschap onder het bovenste moederbord totdat dit van de onderkant van het apparaat is losgemaakt (hetzelfde als in stap 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 620
