Ga door naar hoofdinhoud
HTC Rhyme Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the plastic cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic cover using your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the yellow ribbon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a screwdriver to push the button out of the panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Frederick
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 503
