Ga door naar hoofdinhoud
HTC Rhyme Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Slide the bottom back cover off of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Rhyme Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Rhyme Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pry the sticker off from the sides.
      • You can use a metal spudger to do this.
      • Peel the sticker off with your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the plastic cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic cover using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Rhyme Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the yellow ribbon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Rhyme Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Lift up the blue flaps underneath the battery.
      • Lift up the black flap at the top of the phone.
      • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove all 4 screws.
      • Carefully remove the motherboard with your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pry the back plastic casing off with your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Remove the screws.
      • Use a metal spudger to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Elizabeth Steiner
435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Leden
25 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 5,430
