Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC Rezound te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC Rezound Demontage, HTC Rezound Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Rezound Demontage, HTC Rezound Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Rezound Demontage, HTC Rezound Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterpaneel met behulp van de kleine inkeping aan de onderkant van de telefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Rezound Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1620 mAh-batterij
      • Verwijder de SD-kaart
      • De telefoon wordt geleverd met een 16 GB SD-kaart
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Rezound Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Rezound Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder (6) Torx T7-schroeven
      • Het is mogelijk dat je de VOID-sticker van een van de schroeven moet verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Rezound Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Rezound Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Rezound Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opener om de behuizing voorzichtig los te wrikken
      • De volumeknop en aan-/uitknop zitten in de behuizing, dus pas op dat je ze niet verliest
      • De luidspreker bevindt zich in de achterbehuizing
      • Hoofdcamera
      • Aansluiting koptelefoon
      • Trilmotor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Rezound Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Rezound Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Rezound Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Haal voorzichtig de stekker van de printplaat los
      • Verwijder voorzichtig de camerabehuizing en pel de tape langzaam los om deze opnieuw te kunnen gebruiken
      • Verwijder de trilmotor en haal de stekker los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Rezound Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Rezound Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Rezound Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder (2) Phillips-schroeven (één is zichtbaar, de andere zit aan de linkeronderkant)
      • Koppel de twee kabels van het logic board naar het scherm los. Wees zeer voorzichtig dat je ze niet breekt of te ver buigt.
      • Aansluiting hoofdcamera & camera vooraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Rezound Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Rezound Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening pick of een hefboomgereedschap om het scherm langzaam uit de omlijsting te verwijderen. Het zit vast met tape en lijm, dus werk voorzichtig en gebruik indien nodig een heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Rezound Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Deze demontage is grotendeels vrij eenvoudig, waarbij de aansluiting koptelefoon is vastgezet op het moederbord. Het beeldscherm lijkt te zijn vastgezet aan het scherm, dus vervanging van de een betekent vervanging van beide.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Codyhatch24
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Android Alliance Lid van Android Alliance
Community
99 Leden
4.506 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
If there's anything I can add to help make this more clear cut and easy to follow let me know as this is my first attempt at a guide.
Codyhatch24 - Antwoord Deel
My rezound glass is cracked . It still operates fine but I would like to replace the glass. I ordered a glass from Amazon but it has a connection tail that I don't understand how to install?
Lee Ferguson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 4,349
