Ga door naar hoofdinhoud
HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement, Touch Digitizer: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement, Touch Digitizer: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Slide the lower plastic panel off of the phone.
      • Remove the four screws from the white plastic cover of the phone using the T5 Torx screwdriver.
      • Remove the two black screws from the silver frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back cover by pressing on the back of the motherboard lightly and pulling the screen out carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery from the phone using a fingernail or an opening pick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three screws using a screwdriver.
      • Remove the plastic frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the upper board and motherboard from the phone using an opening tool.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around motherboards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use your hands to remove the touch digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kevin Guerra
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 12-5, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 12-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G5
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 562
