Ga door naar hoofdinhoud
HTC Ozone Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Ozone Keyboard Replacement, Rear Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
      • The camera lens should be towards the top of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
      • Lift the cover off phone and remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Keyboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Ozone Keyboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Ozone Keyboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Keyboard Replacement, Frame: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement, Frame: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
      • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Keyboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the single Phillips #0 screw that is securing the motherboard to the front case of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pry the motherboard away from the front of the plastic case using a plastic opening tool.
      • Be careful not to break the ribbon cable when prying away the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the plastic cover from the LCD display and the motherboard.
      • The Motherboard and the LCD are still attached together.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Keyboard Replacement, LCD Display: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement, LCD Display: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the gray tape securing the ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the yellow tape securing the connector lock.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift the black lock to release the ribbon cable, using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pull the ribbon cable upwards, disconnecting it from the Motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Lift the Motherboard away from the LCD display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Keyboard Replacement, Keyboard: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement, Keyboard: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Lift off main keyboard from front plastic case using plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Remove four Phillips #00 screws securing function keys.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Pop keys out by pushing keys from back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Marco Jokada
247 Reputatie
6 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,083
