Ga door naar hoofdinhoud
HTC Ozone Frame Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Ozone Frame Replacement, Rear Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
      • The camera lens should be towards the top of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Frame Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Frame Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
      • Lift the cover off phone and remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Frame Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Ozone Frame Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Ozone Frame Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Ozone Frame Replacement, Frame: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Ozone Frame Replacement, Frame: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Ozone Frame Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Ozone Frame Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Ozone Frame Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
      • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Marco Jokada
247 Reputatie
6 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,792
