Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One moederbord vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de lijm uit de vouw rondom het scherm los te maken.
      • De volumeknop is een goede plek om te beginnen; deze zou er gemakkelijk uit moeten komen terwijl u wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad rondom het scherm, maar alleen aan de boven-, linker- en rechterkant.
      • Het toepassen van warmte met de iOpener of een heteluchtpistool kan dit proces versnellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het scherm aan de boven-, linker- en rechterkant is losgemaakt, til je het scherm op. Het blijft aan de onderkant aan een scharnier vastzitten.
      • Het scherm blijft tot de laatste stap aan dit scharnier bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de volumeknop. Maak het achterpaneel van de telefoon los met het openingsgereedschap. Begin met het losmaken en wrikken in de ruimte waar de batterij zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de vouw rondom is losgemaakt, wrik je het achterpaneel open en til je het op totdat het kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape om de #000 schroeven bloot te leggen, verwijder alle schroeven.
      • Gebruik de #000 bit schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Reik onder het moederbord met de pincet, pak het vast en til het op.
      • Til voorzichtig op, het moederbord is nog niet volledig losgekoppeld.
      • Verwijder de tape die het moederbord met de telefoon verbindt en til het voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Meghan
479 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can I buy a motherboard to do the replacement?
Askateth - Antwoord Deel
Will changing the motherboard fix the pink tint in my camera?
mmm50592 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 15,835
