Ga door naar hoofdinhoud
HTC One X Plus Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC One X Plus Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal in the hole next to the micro sim card holder to remove it.
    • The sim card slot is located on the top edge of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC One X Plus Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC One X Plus Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 2.4 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC One X Plus Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
    • Remove the PCB board and antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC One X Plus Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC One X Plus Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery's six pin connector from the motherboard.
    • Remove the battery by pulling it upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HTC One X Plus Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the screen from the digitizer.
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the screen from the digitizer.
    • You may have to use heat to loosen adhesive securing the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jason Melo
483 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 Leden
20 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Man, this did nothing but break my International One X+. There were so many instructions missing.
Garrett Reyman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,204
