Ga door naar hoofdinhoud
HTC One X Plus Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC One X Plus Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC One X Plus Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached use the suction cup tool to remove the screen completely from the black casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC One X Plus Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 2.4mm screws using a Phillips head screw driver and then remove the plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC One X Plus Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 3.4 mm JIS #000 screws from the PCB board.
    • Remove the PCB board and antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC One X Plus Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC One X Plus Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One X Plus Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery from the logic board by detaching the six pin connector.
    • Remove the battery by pulling upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vitterio Crisp
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,452
