Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One X Knoppenvervanging
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. HTC One X Knoppenvervanging, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een veiligheidsspeld of een ander klein voorwerp in de kleine opening naast de simkaarthouder om de simkaart te verwijderen.
      • De simkaarthouder bevindt zich aan de bovenkant van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One X Knoppenvervanging, Voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC One X Knoppenvervanging, Voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om het beeldscherm voorzichtig van het achterpaneel te scheiden.
      • De schermmodule sluit nauw aan, daarom moet het verwijderen voorzichtig gebeuren door stevige, constante druk uit te oefenen rond de onderste hoeken en zijkanten van het paneel. Let op: de bovenkant van de telefoon bevindt zich onder het paneel en zal er niet uitkomen.
      • Als je beeldscherm gebarsten is, wees dan extra voorzichtig bij het scheiden van het beeldscherm van het achterpaneel om verdere breuk te voorkomen.
      • Leg het achterpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One X Knoppenvervanging, Het bovenste kunststof paneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One X Knoppenvervanging, Het bovenste kunststof paneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven aan de bovenkant van het paneel met een kruiskopschroevendraaier.
      • Twee 2,05 mm kruiskopschroeven
      • Drie 2,44 mm kruiskopschroeven
      • Verwijder ook de schroeven met de garantiezegels.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, verwijdert u voorzichtig de kunststof afdekking met een Openingsgereedschap om de randen los te maken van het voorpaneel.
      • Zodra u uw apparaat heeft gedemonteerd, is uw garantie niet langer geldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One X Knoppenvervanging, Antenne verwijderen en de printplaat loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One X Knoppenvervanging, Antenne verwijderen en de printplaat loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de twee schroeven in de rechterbenedenhoek van het voorpaneel met een kruiskopschroevendraaier, zoals weergegeven in de afbeelding.
      • Twee kruiskopschroeven van 3,35 mm
      • Gebruik een pincet om de antenne los te koppelen van het moederbord naar de printplaat.
      • Verwijder de tape die op het moederbord zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One X Knoppenvervanging, Ontkoppel de accu en verwijder de printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One X Knoppenvervanging, Ontkoppel de accu en verwijder de printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One X Knoppenvervanging, Ontkoppel de accu en verwijder de printplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die de accu op zijn plek houdt.
      • Til de accu voorzichtig vanaf de onderkant op met een plastic openingsgereedschap.
      • Mogelijk moet je warmte toepassen om de lijm die de accu op zijn plek houdt te smelten.
      • Verwijder de accu nog niet volledig.
      • Je kunt nu de flexkabel loskoppelen die de printplaat op zijn plek houdt. Open voorzichtig de klemmetjes met een pincet of een plastic openingsgereedschap en gebruik een pincet om de flexkabel eruit te schuiven.
      • Nu deze losgekoppeld is, kun je de printplaat verwijderen en apart leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One X Knoppenvervanging, Flexkabels loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One X Knoppenvervanging, Flexkabels loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One X Knoppenvervanging, Flexkabels loskoppelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de accu terug in de oorspronkelijke positie zodra de printplaat is verwijderd.
      • Gebruik een pincet om de flexkabels van de aan-/uitknop los te koppelen.
      • Koppel de flexkabel van de volumeknop los door het klepje te openen en vervolgens de kabel met een pincet naar buiten te schuiven.
      • Koppel de flexkabel van het touchscreen los.
      • Als je de fysieke knoppen repareert, sla stap 7 dan over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One X Knoppenvervanging, Het logic board verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de overige twee flexkabels op dezelfde manier los voordat u het logic board volledig verwijdert.
      • U kunt het board nu veilig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One X Knoppenvervanging, Zorg dat flexkabels en knoppen verbonden zijn: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC One X Knoppenvervanging, Zorg dat flexkabels en knoppen verbonden zijn: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de flexkabel van de aan-/uitknop uit stap 6 stevig verbonden is met de basis.
      • Zorg dat de flexkabel van de volumeknop uit stap 6 stevig verbonden is met de basis.
      • Indien nodig moet je deze flexkabels mogelijk volledig vervangen.
      • Volg deze stappen in omgekeerde volgorde en controleer specifiek de aan-/uitknop en volumeknoppen terwijl ze in de telefoon worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nyles Peterson
1.915 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Mera phone htc one x hi jo chalu nahi ho raha hi ab mi kya karu mene phone ko pura khola tha
Abhishek tripathi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,056
