Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je problemen hebt met je batterij, zoals dat deze niet lang meegaat of dat de batterij laadt niet op, dan is de beste oplossing om deze te vervangen door een reservebatterij.
Wat je nodig hebt
Steek een veiligheidsspeld of een ander klein voorwerp in de kleine opening naast de simkaarthouder om de simkaart te verwijderen.
Gebruik een kunststof openingsgereedschap om het beeldscherm voorzichtig van het achterpaneel te scheiden.
Leg het achterpaneel opzij.
Verwijder de vijf schroeven aan de bovenkant van het paneel met een kruiskopschroevendraaier.
Twee 2,05 mm kruiskopschroeven
Drie 2,44 mm kruiskopschroeven
Zodra de schroeven zijn verwijderd, verwijdert u voorzichtig de kunststof afdekking met een Openingsgereedschap om de randen los te maken van het voorpaneel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee schroeven in de rechterbenedenhoek van het voorpaneel met een kruiskopschroevendraaier, zoals weergegeven in de afbeelding.
Twee kruiskopschroeven van 3,35 mm
Gebruik een pincet om de antenne los te koppelen van het moederbord naar de printplaat.
Verwijder de tape die op het moederbord zit.
Verwijder de tape die de accu op zijn plek houdt.
Til de accu voorzichtig vanaf de onderkant op met een plastic openingsgereedschap.
Je kunt nu de flexkabel loskoppelen die de printplaat op zijn plek houdt. Open voorzichtig de klemmetjes met een pincet of een plastic openingsgereedschap en gebruik een pincet om de flexkabel eruit te schuiven.
Nu deze losgekoppeld is, kun je de printplaat verwijderen en apart leggen.
Plaats de accu terug in de oorspronkelijke positie zodra de printplaat is verwijderd.
Gebruik een pincet om de flexkabels van de aan-/uitknop los te koppelen.
Koppel de flexkabel van de volumeknop los door het klepje te openen en vervolgens de kabel met een pincet naar buiten te schuiven.
Koppel de flexkabel van het touchscreen los.
Koppel de overige twee flexkabels op dezelfde manier los voordat u het logic board volledig verwijdert.
U kunt het board nu veilig verwijderen.
Houd de batterij loodrecht op het logic board en trek deze er simpelweg uit om hem te verwijderen.
Je kunt nu de nieuwe batterij aansluiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
