Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One V vibrator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One V vibrator vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit.
      • Verwijder de onderkant door deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V vibrator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de onderste behuizing vastzit.
      • Twee 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbovenhoek.
      • Twee 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V vibrator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V vibrator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroeven aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One V vibrator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing open te wrikken.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing door deze naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V vibrator vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het paneel van de camera achteraan los te wrikken.
      • Verwijder beide schroeven waarmee de achterkant vastzit.
      • Eén 4,0 mm Phillips #0 schroef.
      • Eén 3,0 mm Phillips #0 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V vibrator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Jimmy om het contact van de OEM SIM- en SD-kaartlezer los te wrikken.
      • Wrik van rechts naar links om mogelijke schade aan de flexkabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V vibrator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik beide duimen om voorzichtig op de twee onderste achterhoeken van het moederbord te duwen.
      • Trek het scherm voorzichtig en langzaam uit de voorkant van de telefoon, terwijl u het OEM-lezercontact door de opening voert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V vibrator vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij omhoog met de platte kant van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V vibrator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu voorzichtig uit de behuizing.
      • Gebruik de punt van de spudger om de aansluiting uit de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V vibrator vervangen, Cameralens: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One V vibrator vervangen, Cameralens: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One V vibrator vervangen, Cameralens: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3,0 mm Phillips-schroeven die de cameralens op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V vibrator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de cameralens los met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V vibrator vervangen, Vibrator: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC One V vibrator vervangen, Vibrator: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wrik de vibrator uit de behuizing met een spudger.
      • Gebruik de pincet om aan de verbindingsbedrading te trekken en zo de vibrator los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Lucido
852 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 614
