Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je tijdens een gesprek problemen hebt met het verstaan van de ander of helemaal niets hoort, kan een defecte oorspeaker de boosdoener zijn. Volg deze stappen om de oorspeaker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel het apparaat uit.
Verwijder de onderkant door deze eraf te schuiven.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om het paneel van de camera achteraan los te wrikken.
Verwijder beide schroeven waarmee de achterkant vastzit.
Eén 4,0 mm Phillips #0 schroef.
Eén 3,0 mm Phillips #0 schroef.
Verwijder de twee 3,0 mm Phillips-schroeven die de cameralens op zijn plaats houden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Wrik de vibrator uit de behuizing met een spudger.
Gebruik de pincet om aan de verbindingsbedrading te trekken en zo de vibrator los te koppelen van het moederbord.
Gebruik de spudger om de lipjes op de gemarkeerde, rode en oranje, lintkabelaansluitingen omhoog te wippen. Trek de lintkabels voorzichtig uit hun aansluitingen.
Verwijder de 3,0 mm Phillips #0 schroef.
Verwijder de oorspeaker met behulp van de pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
